plasmaprobe
第15楼2012/04/23
酱紫啊,呵呵,谢谢plasma老师,那这个skimmer的主要作用是什么呢?也是聚焦离子进入分析器吗?孔径的大小会影响离子传输吧?期待解答[/quote]
其实无论是orifice+skimmer还是tube+skimmer都是无奈之举,因为离子要从大气压传输到质量分析器所需的真空环境,只能逐级降低真空。skimmer起的作用之一是作为第一级和第二级真空之间隔板,当然,作用之二是传输离子。至于聚焦,skimmer对离子聚焦的贡献不大,但是由于skimmer孔径本来就不大,因此通过的离子云发散度可能稍微大于该孔径,在skimmer后级需通过别的手段聚焦,如多级杆等手段
happy爱米粒
第16楼2012/04/23
其实无论是orifice+skimmer还是tube+skimmer都是无奈之举,因为离子要从大气压传输到质量分析器所需的真空环境,只能逐级降低真空。skimmer起的作用之一是作为第一级和第二级真空之间隔板,当然,作用之二是传输离子。至于聚焦,skimmer对离子聚焦的贡献不大,但是由于skimmer孔径本来就不大,因此通过的离子云发散度可能稍微大于该孔径,在skimmer后级需通过别的手段聚焦,如多级杆等手段[/quote]
明白了,解释的很清楚明确,谢谢plasma老师。skimmer翻译成中文是什么呢?可以理解为微孔吗?
xuedingshuai
第17楼2014/01/03
明白了,解释的很清楚明确,谢谢plasma老师。skimmer翻译成中文是什么呢?可以理解为微孔吗?[/quote]
截取锥
yellow47
第18楼2014/01/06
还有一点,skimmer能起到部分去除中性噪音的作用
