zhaoxiaozi
第21楼2016/03/16
混用一点问题都没有,主要是用硼氢酸根里的氢还原,所以什么盐并不重要。
allab
第22楼2016/03/19
不是说混用,是用哪个做还原剂都可以,如果按照方法就配平一下,而如果不影响反应和峰形,对浓度在反应器的适应范围内就没问题如硼氢化钾换用硼氢化钠,按1:0.7折算
wnnzl
第23楼2016/03/23
没什么问题
zxqzxq428
第24楼2016/03/27
我也是硼氰化钾和氢氧化钠配着用的,挺好的呀,就是配好之后要尽快使用。
我是风儿
第25楼2016/03/28
这个应该是可以的
siri
第26楼2016/03/30
后面对应氢氧化钾,氢氧化钠就好了
hujiangtao
第27楼2016/03/30
现用现配一般都没问题
glzhangy21
第28楼2017/09/22
硼氢化钾与氢氧化钠配略微浑浊,不如离子一致的澄请
