砂锅粥
第21楼2012/05/04
请问如果没有微波消解器的话能用什么其它办法消解吗?
委员长
第22楼2012/05/04
可以的,可以用石墨消解器或者是湿法消解。
秋月芙蓉
第23楼2012/05/10
湿法可以消解,宜用王水
第24楼2012/05/10
我那个实验就是用王水的。不过没能消解完全,需要过滤。
第25楼2012/05/10
这里还有一个用王水的,和你情况一样
第26楼2012/05/10
没有消解完全也是很正常的,毕竟灰尘的成分太复杂。
stoneivy
第27楼2012/05/24
MileStone的微波温控模式最高温度在仪器里是可以设置的,我们用的也是Milestone的,温度上限是260,压力也有限制,我们平时试验根据样品消解难以程度来,最高温度设过220
