童话仙子
第14楼2012/04/20
一帆老师的这个回答相当的完整呀,呵呵
童话仙子
第15楼2012/04/20
呵呵,从哪里整的呀,速度这么快,这么完整
童话仙子
第16楼2012/04/20
很完整的,可以上操作规程的表述
童话仙子
第17楼2012/04/20
日常维护注意事项:
(1)流动相的ph值应有使用范围内:由于流动相的ph 控制不当而对色谱柱造成的损害,通常很难是色谱柱恢复,因此必须认真对待,严格控制流动相的ph值。
(2)去除样品和流动相中的固体颗粒:样品和流动相中含有的固体颗粒物质会堵塞色谱柱筛板,筛板被堵住不仅会引起柱压的升高,而且也会引起柱效下降,因为筛板的堵塞会引起液流不均,导致色谱峰型拖尾、变宽,从而使柱效下降。因此,建议使用超纯水和色谱纯试剂,在分析样品前对样品进行针筒过滤,流动相过0.45μm滤膜。
(3)使用保护柱或在线过滤器:样品和流动相经过滤后并不能完全消除固体颗粒物质,因为泵的磨损、密封圈和管路的老化也会产生固体颗粒物质,这些固体颗粒被流动相带入色谱柱,堵塞筛板,导致柱压升高、柱效下降。保护柱和在线过滤器上都有筛板,其孔径与色谱柱孔径相同,因此可以阻止固体颗粒物质到达色谱柱,有效防止色谱柱筛板的堵塞。由于柱压升高在分析故障中占很大比例,因此,除对样品和流动相进行过滤外,建议您在色谱柱进样端加上保护柱或在线过滤器。
(4)正确使用缓冲盐:缓冲盐通常易溶于水,难溶于有机溶剂,因此缓冲盐使用不当会使其析出,堵塞填料基质上的微孔和颗粒间的空隙,使填料板结,柱压上升;同时阻碍了基质上键合的碳链自由舒展,使色谱柱的保留能力下降,柱效降低。缓冲盐析出后,去除非常困难,因此,正确的使用缓冲盐对延长色谱柱使用寿命非常重要。正确使用缓冲盐的方法可归结为一句话:使用前要过滤,使用后要冲洗。
(5)防止强保留物质在色谱柱上存留:强保留物质和大分子化合物在色谱柱中累积,对样品中的化合物产生额外的保留行为,不仅引起峰型变宽、拖尾,使柱效下降,同时也会引起保留时间的变化,累积到一定程度时还会导致柱压升高。由于强保留物质和大分子化合物对色谱分离的影响是一个累积效应,需要一定的时间才会体现出来,但对许多药品特别是复杂样品而言,很难判断其是否是含有强保留物质
童话仙子
第18楼2012/04/20
回答的已经迟到了呀,呵呵
童话仙子
第19楼2012/04/20
这些注意事项的确是必须掌握的了
