sunsikaibox
第11楼2012/04/23
我也问有这方面的问题,一直困扰着我!
zqwang
第12楼2012/06/23
我们用的是7890的ECD,分流与不分流主要看被测物质的组分含量了,含量高就分流,不高就不分流了。一楼说的不分流时色谱峰拖尾,有可能是柱子过载了。
第13楼2012/06/23
补充:检测器灵敏度的提高应该是使用尾吹气吧。
xujianguang
第14楼2012/06/27
主要还是看你做样品的浓度吧,如果浓度高 要做分流 不然会出现平头峰或者峰拖尾 如果浓度不高 希望提高灵敏度的话 最好不要分流 衬管的体积是一定的 LZ要计算好气化后的体积是多少 如果气化后体积大于衬管的体积的话 混合不均匀 然后分流的话 样品测定回不准确
