ida216
第11楼2012/11/16
1级水中要求电导率<0.01mS/m,换算成电阻率应该是>10MΩ*cm,纯水机显示电阻率为18.2MΩ*cm,满足了啊。就是可溶性硅有些烦。
feiqiliang
第12楼2012/11/16
问题不在于监控,是我们没办法证明是一级水,只能送检。
马克思的战友
第13楼2012/11/16
没有的话就不要送检了。根据CNAS-CL10:2012的规定,应定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查的记录就行了
1310liyuan
第14楼2013/06/20
请教可溶性硅会对哪些实验有影响?
baby073125
第15楼2013/06/20
我们是外检后获得合格证书的,对于电导率是自己每批测试的。
yitiandu
第16楼2013/06/24
那里可以检测一级水,谢谢!
西瓜猫猫西瓜
第17楼2015/05/05
我想跟你核实下, fisher,上海计量院给的一级水报告是有CNAS章么?我同事跟我说他电话过去,那边说不能做一级水...
fisher8272
第18楼2015/05/05
没有章,可溶性硅做不了
第19楼2015/05/05
那你们可溶性硅这个参数怎么处理的?fisher~
第20楼2015/05/05
无法判断是否合格,只能从结果来看。用已知值标准样品验证,可溶硅对检测结果没有影响。这个标准明显超前,上海计量院都测不了的参数,要求实验室搞定,实在有些难为人了。
