yu3226033
第11楼2012/04/20
温度上限通常有两个数值。数值较低的是恒温极限,在此温度下,色谱柱可以正常使用,而且无具体的持续时间限制。
wubin102628
第12楼2012/04/20
不是,你就理解为新产品需要磨合,老化就是磨合新的柱子
第13楼2012/04/20
老化的目的:气相色谱柱的固定相通常是以涂覆的形式分布在柱管管壁内侧(毛细管柱)或载体表面(填充柱)上的,对于一根新的气相色谱柱,外层固定相与载体的结合往往较弱,在高温下使用会缓慢流失,造成基线起伏和噪声升高,为了避免这一现象发生,可以预先在较高温度下(一般为色谱柱的最高耐受温度)加热一段时间,使结合较弱的固定相挥发出去,从而使后面的分析不受干扰。此外,对使用时间较长的气相色谱柱可进行老化操作,可以除去色谱柱中残留的污染物。
第14楼2012/04/20
温度限定是指色谱柱能够正常使用的应用温度范围。如果操作温度低于色谱柱的温度下限,那么分离效果和峰形都不会很理想。
天天想你
第15楼2012/04/20
是的 就像汽车换大件后需要磨合
第16楼2012/04/20
那对于旧的柱子 多久老化一次
第17楼2012/04/20
不同的柱子 老化时间差别大吗
童话仙子
第18楼2012/04/20
好像有些柱子是老化要12小时啊,估计这个正常吧
第19楼2012/04/20
这样应该可以吧,一般的色谱柱都这样老化的了
第20楼2012/04/20
一般都这样,但是听说一些柱子有老化12小时的,不知道是不是真的
