  • ruan651209
    第11楼2012/04/21
    溶剂聚焦,基本失效了。
    czcht(czcht) 发表:请问为什么初温太高就会出现这样的峰型?
  • learner1999
    第12楼2012/04/21
    够高了,一般做样的初始温度都不会超过100度
    not.t(notrofang) 发表:起始温度才190啊,不算高的
  • 砂锅粥
    第13楼2012/04/21
    明白了。谢谢!由于不能溶剂聚焦,所以峰展宽。
    ruan651209(ruan651209) 发表:溶剂聚焦,基本失效了。
  • not.t
    第14楼2012/04/21
    如果初温降低到50度,升温速度为30度,那么后面DINP和DIDP的响应很差
    能把你们的升温程序给我参考下么?
    ruan651209(ruan651209) 发表:估计这个条件是应用工程师给的。
    初温太高,温升慢,时间长,效率实在不高。
    初温降低,温长快点,分流,峰型会好很多,效率也高。
  • ruan651209
    第15楼2012/04/21
    很差,不会吧。
    或是DBP峰更高了,显得DIDP相对响应小了。
  • not.t
    第16楼2012/04/21
    不是,就是响应变的很差了,不是相对响应
    ruan651209(ruan651209) 发表:很差,不会吧。
