xiaozhi118
第11楼2012/04/23
石墨管我换的新的,用的100次左右,以前从没出现过这个情况
第12楼2012/04/23
线性能做好,就是信号普遍低了下来
第13楼2012/04/23
石墨管据用过100次不到,平时可以遇到1000次左右
童话仙子
第14楼2012/04/23
还是检查石墨管的问题,还有就是升温程序优化好
第15楼2012/04/23
如果降低温度后峰不好或者变成双峰该怎么办??
悠旸
第16楼2012/04/23
第17楼2012/04/23
原来如此呀,呵呵,意思是灰化温度不变,但是找合适的基体改进剂就行了,是不是呢?
第18楼2012/04/23
第19楼2012/04/24
我不用基改,灰化温度450,若加硝酸钯可将其提高到1000度
第20楼2012/04/24
