zjft667553
第11楼2012/06/13
我这里用的斯派克也有这样的波动,不知道为什么,而且有时候P含量偏高的厉害
acmyao
第12楼2012/06/13
我认为先应该考察你的分析条件:第一、高能予燃时间和曝光(测光积分)时间是不是最优;第二、保护气体(氩气)的纯度、压力和流量是不是合适并保持稳定;第三、样品制备是不是保持一致;第四、较长时间段的精度还与你的标准化样块的均匀性、标准化参数和标准化操作有关。可以用予燃曲线和曝光曲线来确定最佳的予燃、曝光时间,考察高含量Cr、Ni多次测光的的精密度,测光的精密度提高了,含量(浓度)的测量精度自然也会提高。
第13楼2012/06/13
Cr波动达0.5%,是该查一查!我认为先应该考察你的分析条件:第一、高能予燃时间和曝光(测光积分)时间是不是最优;第二、保护气体(氩气)的纯度、压力和流量是不是合适并保持稳定;第三、样品制备是不是保持一致;第四、较长时间段的精度还与你的标准化样块的均匀性、标准化参数和标准化操作有关。可以用予燃曲线和曝光曲线来确定最佳的予燃、曝光时间,考察高含量Cr、Ni多次测光的的精密度,测光的精密度提高了,含量(浓度)的测量精度自然也会提高。
20080622
第14楼2012/09/06
哎 我这边也是,镍铬互相干扰 跟式样的温度很有关系 温度高了 镍就下去 我这边也是304系列的 镍铬 太不稳定了
hunyuantaiji
第15楼2012/09/07
我也用M9做304也是镍波动大,同感!
sunnyyd
第16楼2012/09/22
同样的试样在不同仪器分析结果相差很大
第17楼2012/09/22
"可以用予燃曲线和曝光曲线来确定最佳的予燃、曝光时间,考察高含量Cr、Ni多次测光的的精密度,测光的精密度提高了,含量(浓度)的测量精度自然也会提高。"具体怎么操作?
