gcfreshman
第31楼2012/06/14
用VF-1 VF-1701都可以达到很好的效果的
ff-420
第32楼2012/06/15
可以
ming8507
第33楼2012/06/15
试验了一个星期的DDT,终于把四个异构体分离开了,因为刚接触色谱,遇到很多问题,这些问题在各位看来或许是小问题,但对于我这个新手来说几乎会想到爆头,吗的,连做梦都会梦到。现在最于守得云开。我用HP-5做的,标准曲线还可以,可以做到三个九以上。0.4ug/mL四人异构体的峰百积都在30000以上。
第34楼2012/06/16
请问气象的条件怎么设置的?是安捷伦的6890ECD做的吗
第35楼2012/06/17
仪器是岛津GC-2010PLUS,柱子是HP-5,30米,0.25 0.25条件 进样口 240 柱流量1毫升每分钟,分流比7:1 吹扫3毫升每分钟柱箱 初温120度,以10度每分钟升至170度保留1分钟,以6度第分钟升至230度,保持11分钟。ECD 温度280度,电流1纳安,尾吹40毫升每分钟出峰顺序:DDE,DDD,OPDDT,PPDDT 。这个柱子有一点不好,DDD和OPDDT有点难分开,但也可以分得开来有人还有更好的条件吗?我也想学习学习,争取分得更开些
第36楼2012/06/17
第37楼2012/06/20
我感觉已经不错了,我用hp-5,压根就没分开
wujingzeyou
第38楼2015/10/21
怎么分开的,可以传授点经验吗
