dudubug
第11楼2012/04/22
我觉得是柱子问题!
florius
第12楼2012/04/22
可能是你的柱子被污染了吧,污染物沸点比较高,所以到程序升温的后面部分才会流出,可能这个物质黏在色谱柱内壁上,色谱行为不好,温度高的时候不断持续流出,楼主可以换一根新柱子试试看有没有这种情况
yusm2009
第13楼2012/04/23
好的,谢谢,我试试看!
第14楼2012/05/17
问题已经解决啦,跟大家分享一下,应该是衬管的石墨垫圈漏气,更换以后基线就正常了,谢谢大家的帮助!
juegen
第15楼2012/07/02
