gaominsc1986
第55楼2012/04/25
你哪个加热到多少度蒸馏的呀,对现在很多合成胶水的有效成分来说,温度低了根本蒸馏不出来,一开始蒸馏出来的都是些溶剂,用来稀释的。
砂锅粥
第56楼2012/04/25
具体多少度不清楚,估计有100+。这次试验就是为了看里面有什么溶剂而已,没想看高分子成分。
dbzxh
第57楼2012/04/25
不用担心,我们经常这么做,一滴样品加1ml NMP,进0.2ul。
第58楼2012/04/25
所谓裂解是指瞬间分解,裂解和缓慢分解的过程是不一样的,产物也不一样,二元酸如果不衍生的话在gcms上是看不到的,二元醇如果量少的话,也是看不到的,必须用四甲基氢氧化铵在400度下衍生才能在gcms上看到。
jingjingjane
第59楼2012/04/26
好强大!没做过气相,向LZ学习
dudubug
第60楼2012/04/26
得出结果了吗?楼主,想知道结果!虽然过程很精彩!
第61楼2012/04/26
结果都附在主楼了呀,高分子组分没能分析,只分析了溶剂,基本上是汽油之类的成分。
yuki0414
第62楼2012/04/26
你好,想请教一下,为什么固成分是24%就来怕污染仪器了?
第63楼2012/04/26
另外,这样顶空和蒸馏出来的东西能反映胶水的主成分吗?会不会只是其中的易挥发物(如溶剂)而已呢?
第64楼2012/04/26
说明里面有24%的高分子化合物,高分子化合物进入仪器不但不能分析(分子量太大,一般1000以下可以用GC-MS分析),另外容易污染各个部件(比如进样口、色谱柱、离子源等)。
