悠旸
第21楼2012/04/24
这确实比较邪门,估计要检查一下内光路,检查光带水平和狭缝上聚焦。
第22楼2012/04/24
heiyezhiyue
第23楼2012/04/24
说是石墨炉底座位置不对, 氘灯能量太低,今天把底座全部拆掉重新调整位置,换新的氘灯,调低灯电流,整整折腾了一天,说是好了,明天我会继续测试一下。
第24楼2012/04/24
现在的工程师估计没有具体找出原因,把自己能想到的原因全部都试了一下,讲的时候总说这个有可能,那也可能,又说冷凝水的震动厉害,总之我没有得到一个信得过的结论
第25楼2012/04/24
还请理解一下工程师,用心做事解决问题有这态度就是好的,对不对?不做这一行很难理解维修的难度,同一故障表象往往有诸多可能,妄下结论反而武断了。还是用一点时间来证明结果吧。
第26楼2012/04/24
也是,不过作为用户,特别是操作者都想知道的是根本的原因,或主要原因,工程师把可能的原因都调整一次或许就能解决问题,可不能满足我们的求知欲
第27楼2012/04/25
第28楼2012/04/27
前天,试了一下没发现问题,昨天到下午4点前排队结束有看到了-1,今天开机又没有问题
jermylfs
第29楼2012/09/27
请问老师 ,能量值最大是指多少啊?
withme27521
第30楼2012/11/12
请问是不是每种金属都得找到相应的位置,为什么我做Mn空烧0.025左右 但是换到Cr空烧就是-1,实在是头都大了
