建议可以使用PFA的容量瓶,明度高,标识刻度的环形标记。允差级别 A 严格执行DIN EN ISO 1042。带批次证书。提供PFA旋盖 螺旋盖子确保封口密封性和防止外界的污染,安全性高。耐高温,耐化学腐蚀。高温121°C(高压)不会造成永久性的允差变大。建议清洁温度不超过60°C以保护标识。 买一次可以恒久使用。
roar(roar)发表:建议可以使用PFA的容量瓶,明度高,标识刻度的环形标记。允差级别 A 严格执行DIN EN ISO 1042。带批次证书。提供PFA旋盖 螺旋盖子确保封口密封性和防止外界的污染,安全性高。耐高温,耐化学腐蚀。高温121°C(高压)不会造成永久性的允差变大。建议清洁温度不超过60°C以保护标识。 买一次可以恒久使用。
