339631332
第11楼2012/04/27
我用普氩+氩气净化机2年了,挺好用的。普氩比高纯氩便宜多了。最好用液氩,可以很长时间换一瓶,很方便。
Fe
第12楼2012/04/27
高纯,厂家说的是5个9
xlwm1967
第13楼2012/05/29
你好:这个怎么弄呀? 氩气净化机有买的吗? 液压都是罐装的,怎么连上气路呀?可以告诉我怎样装备吗?我近期有PE optima8000型的ICP 要安装调试。我的邮箱:xihongzh@163.com万分感谢!
砂锅粥
第14楼2012/05/29
楼主用8000的话估计样品量应该不会很大吧?样品量不大的话用高纯氩也可以。
kk0247
第15楼2012/06/01
我们用的是4个9的,使用正常,不过还是有保留1瓶5个9的备用
第16楼2012/06/01
如果氩气里面含水量较大的话,检测器的寿命可能就不长了,10几万的检测器,自己衡量一下咯。
