  • 弗雷德
    第51楼2012/04/25
    这样的方法会不会有污染的嫌疑啊
    hywuweidong(hywuweidong) 发表:感谢楼主提供的好方法,同时不、也学到不少东西,谢谢各位了。另外关于容量瓶塞上做记号,可用铅笔分别在磨口的磨砂部分做记号,这样不能用绳子牵了。
  • ybw354
    第52楼2012/04/25
    除了用氢氟酸外,有无更好的标识容量瓶的方法啊
  • 弗雷德
    第53楼2012/04/25
    可以参考22和26楼的回复内容。
    ybw354(ybw354) 发表:除了用氢氟酸外,有无更好的标识容量瓶的方法啊
  • 小H
    第54楼2012/04/25
    沙子洗的话会不会给容量瓶带来污染或者有什么损伤啊?这个我也没试验过
    见习者(zjj20021984428) 发表:以前在学校的时候老师没教过用沙子清洗的,直接就用铬酸洗液了,现在学习了,哈哈
  • 小H
    第55楼2012/04/25
    乱了的有的容易漏液啊,去年的原创有一篇我记得是教怎么样系容量瓶的盖子的原创文章,还是获奖的,有图文,很详细。
    弗雷德(zhangfang503) 发表:之前对这个头痛的问题进行过讨论,可以看看这个贴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111113/3644102/
    我们现在都不系了。乱就乱吧。
  • 小H
    第56楼2012/04/25
    鱼线我们试过很多种,不知道是不是质量部好,有的鱼线再拴的时候用力拉一拉,再泡硝酸,然后经过拉扯的鱼线泡酸后就直接断掉了。
    hhciq(hhciq) 发表:生料带不就行了。其实,我们找到了一种材料:钓鱼用的大力马鱼线,线径为0.4mm或者更粗(我们这里只有这样的),用乙醚等有机试剂泡一下(去颜色)。太结实、好用了。还不贵
  • 弗雷德
    第57楼2012/04/26
    沙洗很干净,不会污染。
    为了防止漏液,我们用前都找一些匹配较好的,试了不太漏再用。
  • 26982864
    第58楼2012/04/27
    摇沙这个方法很好,以后试一试
    容量瓶上的标识可以用钢笔水写,再高温灼烧即可
  • 弗雷德
    第59楼2012/04/27
    容量瓶还是尽量别高温处理。以免对容量造成偏差了。
    26982864(26982864) 发表:摇沙这个方法很好,以后试一试
  • 26982864
    第60楼2012/04/27
    用摇沙方法洗太好了,可以试试
