qqqid
第11楼2012/04/22
顶空110度平衡,温度高了,60度或70度比较合适,
顶空平衡时间60min,可以短一些,通过试验确定,30min或40min应该就可以了。
柱温起始温度40度,顶空进样用不着这么低,建议从60度开始升温。
柱温起始温度停留时间5min,太长了,1min就够了。
柱温升温速度40度/min,太快了,建议设到20度/min,或者更低。
柱温升到200度,高了,应该低一些,具体低多少通过试验确定。
柱子DB-624规格没有说清楚,做顶空是气体进样,一般要用内径大一点、固定相液膜厚一点的柱子。
分流比1:1,太小了,建议5:1,或者再高一些。
fangjy1225
第17楼2012/04/26
说了好多,只赞同你最后的一句 分流比弄成20:1试试。
