小五
第21楼2012/04/24
卡环,是起固定作用的。不用管他呵呵,那就先不动了,等工程师了。在学习学习。嘿嘿,我都是直接把起来的,稍微用点力。
ybw354
第22楼2012/04/25
分离和检测器温度没关系吧
xxmtf
第23楼2012/04/25
是没关系,我没说清楚罢了,我是将进样口,柱箱,检测器温度一并下调,主要还是调柱箱温度,只是不想柱箱温度跟另外两模块温度相差太大
303307134
第24楼2012/04/25
把氢气流量调到30,我们的就是氢气:空气=30:400点火很正常
yifan1117
第25楼2012/04/26
那个是调节锋型的吗?
xiaokanfengyun1
第26楼2012/04/26
找着问题了吗是不是点火线圈的事?
第27楼2012/04/26
点火失败是链接点火线圈的导线没有接好所致。另外拖尾峰的问题还没有解决
ting1115a
第28楼2012/04/26
拆下柱子了吗?是不是柱子连接问题,断了一截之类的导致峰型不好呢?建议高温烘烤检测器,老化色谱柱
xkcpu
第29楼2012/04/26
楼主手动点火得了
第30楼2012/04/26
是不是进多了,拖尾呀?
