小五
第41楼2012/04/28
楼上问题:不是去提里面的那个,而是把外面的整个 收集极组件全部提出来。楼上上问题:基线平稳说明检测器正常,无污染,包括氢气、空气无污染,气源稳定。 基线不平稳说明:检测器有污染,主要喷嘴污染、安装不正确或气源不稳定、有污染等。
xxmtf
第42楼2012/04/28
近期没时间了,等节后再试,非常感谢!!
第43楼2012/06/02
终于将你收服,久违的影响终于有出现了
第44楼2012/06/11
[quote]原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:终于将你收服,久违的影响终于有出现了[/quote] 哈喽 问题哥,咋没有跟进啊? 减少进样量就不拖尾了还是什么其他的办法???
第45楼2012/06/11
[div][/div]不是反馈了么,至于原因就给大伙猜猜,反正不是进样量过载的问题
第46楼2012/06/13
哈哈,是不是开了分流比和增大了柱流量???? 答对要加分啊
zcihycforever
第47楼2012/06/28
降低了流速?
panlnsy
第48楼2012/06/29
前后谱图色谱峰保留时间变化了,与检测器无关,应该是调节载气了,分离度变好了。望楼主给正解。
第49楼2012/06/30
第50楼2012/06/30
答对了我就转为悬赏贴,不过不是,我没有做这个动作
