lyg638
第12楼2012/04/23
减压阀坏,及时更换,否则会损坏色谱仪器气路中的稳压阀等,因为稳压阀的最大输入压力允许0.6MPa
0431211
第13楼2012/04/24
老师,如果减压阀脏了的话怎么办?!要去修理?FID开着,流量就下到正常值0.5了。
xyshark
第14楼2012/04/24
估计是减压阀的原因,一般在使用气瓶时候对于压力阀的实用操作规程都不是很在意,容易造成减压阀损坏。
雨木霖
第15楼2012/04/24
是FID一开,减压阀就变成正常的0。5,一关就变成0.8么??????
第16楼2012/04/25
开着恢复正常0.5,不开,他就慢慢上升也不是马上上升到这么高
peak123
第17楼2012/04/25
你可以换瓶气再试下,还出现这样的问题应该是减压阀坏了。
smootx
第18楼2018/01/05
建议购买不锈钢减压阀,316L材质的,色谱最好配用好点的减压阀。有条件的可以做实验室集中供气,二级减压可以让压力更稳定
