yhm5555
第11楼2012/04/23
楼主是手动调谐的吗?看你的调谐设置是检查水和空气的啊。。69小是因为你显示空气的特征离子28和32峰太高了,还有显示水的特征离子18。也是超常。。。。。说明你的真空系统有问题哦。。。。肯定没有达到检测要求。。
xuanlei000
第12楼2012/04/23
manual tune时没声音了,我试了下另外一台有声音·!谢谢啦,应该就是这个问题,调谐液这边我没动过,若是堵了,要怎么解决??
第13楼2012/04/23
是32 18。调谐还是满的。抽真空时间应该足够了,周5抽完大概3小时调过一次是可以的,周一来就不行了
第14楼2012/04/23
上周5调谐时,69的abund是532096,而现在是500+左右阿,这个是怎么回事?
砂锅粥
第15楼2012/04/23
这个还真没试过怎么搞。您先看看调谐液还够不够,说不定是调谐液没了而不是堵了。
弗雷德
第16楼2012/04/23
很有可能是漏气了吧。真空度达到要求吗?
第17楼2012/04/23
非常感谢,刚把emission右拖,PFTBA打开,调谐的声音就有了,然后把mass口紧了一下,一切正常谢谢
第18楼2012/04/23
请问emission是什么?是否是由于装调谐液的小瓶子没拧紧?
第19楼2012/04/23
没达到,周五没问题的,周一来就严重漏气,刚刚疏忽了
第20楼2012/04/23
你们应该是在周五以后降过温吧?导致螺母松了。
