visionary
第31楼2012/04/24
应该是严重漏气
yhm5555
第32楼2012/04/24
这是因为调谐液没有平衡完全就到了仪器默认发射时间了。因此调谐液69的特征离子不会很多。69的abund结果影响有很多情况。一)是调谐液每次使用的量不一样,当然在仪器默认时间平衡好的话一般相差不大。二)是每次调谐时EMV值不一样。你看你上周5的调谐EMV值是多少?出现这次问题的EMV值是多少?可以把调谐报告一个一个的参数进行比较,看那些参数值有变化。
mazi007
第33楼2012/04/25
其实这个问题大家经常忽略。安捷伦的气质接口和柱螺母材质是不同的,热胀冷缩系数不一样,因此在温度变化后,就会松动,导致漏气
砂锅粥
第34楼2012/04/25
这个不止安捷伦的会这样,岛津的也会。特别是高低温温差大的时候。
helphelp123
第35楼2012/04/26
PFTBA后面是Closed的,LZ根本没有打开调谐阀,69峰当然很小了,把PFTBA后面改成Open
ly0612
第36楼2012/04/27
楼主 检查是否漏气。检查进样口、接色谱柱处、接质谱处螺丝是否扭紧。然后你再来调谐。一般调谐的时候你会听见“TA”的一声。说明PFTBA打开。你试下。你再检查下侧板,因为有时候时间长了里面橡胶圈老化会导致密封不严。不过看你的问题应该不是,你好好检查下螺丝松紧,还有PFTBA闸门是否打开吧。
烽火
第37楼2012/06/15
调谐液都没打开,哪里能看到69的基峰。。。
roy9522
第38楼2012/06/15
你的氧气峰那么高,把什么都遮掉了,多抽会吧.你把69该成18水峰,看看呢. 还有好像是调谐液没打开,但是我忘了是不是仪器是不是会自动打开的.....
