symmacros
第11楼2012/04/24
氢气有还原性,使用氢气不能分析某些容易还原的化合物。
learner1999
第12楼2012/04/24
很好,谢谢!把质谱端柱子接到fid或另一进样口,氢气就导出来了,这样可以用氢气老化柱子了么?相同的压力,氢气发生器和钢瓶的流量也不一样么?机器进样口端不能限定么
yhm5555
第13楼2012/04/24
老是听到用氢气做载气,但是安捷伦的工程师推荐不要用。。说明用氢气做载气还没成熟到推广到各个民用阶段。。。
第14楼2012/04/24
老化柱子还是用惰性气体,例如氦或氮气,接FID也不好,可能污染检测器。虽然压力相同,流量一样,但万一泄漏,钢瓶的容量非常大,而发生器的氢气的量很有限,危险性要小得多。
第15楼2012/04/24
嗯,确实是,前一阵给小孩扎个氢气球玩,钢瓶实在太猛了、控制不好!
砂锅粥
第16楼2012/04/24
您太厉害了,现在很多都不用氢气了,而用安全性高很多的氦气充气球。
第17楼2012/04/24
哦,是么?我还真不知道啊不过成本可够高了啊
第18楼2012/04/25
也不会很高啊,不是用高纯氦的,只是用普通氦气而已,国产就行了,不用进口的。
xiaowang268
第19楼2013/05/31
估计还是考虑到安全啊
第20楼2013/05/31
有专门供气球充气的普氦,价格比高纯氦便宜多了。
