雾非雾
第11楼2012/04/25
为什么要打开柱箱门,纯是为了测试真空度?
马克思的战友
第12楼2012/04/25
降温再打开吧,别200度就开了
mazi007
第13楼2012/04/26
是否可以这样理解,开机抽真空时,将柱箱温度提高一定程度,有利于真空度变好。
第14楼2012/04/26
不是,我是在捡漏时发现这个问题,所以拿来跟大家讨论一下
砂锅粥
第15楼2012/04/26
这个可能效果不明显。
凡心点点
第16楼2012/04/26
正常,柱箱温度变化导致柱流速变化,真空也就相应变化了。
