二维液相通俗的讲,就是两个普通的液相通过六通阀或者十通阀串联在一起,每一个普通液相中都有一个色谱柱,这两根色谱柱的分离机理不同(正交)且相互独立。样品经过第一维色谱柱分离后进入切换接口,通过接口的捕集、浓缩或切割后进入第二维进一步分离分析。两根色谱柱所谓分离机理不同,即利用样品的两种不同特性把复杂混合物分离成单一组分,这些特性包括分子尺寸、等电点、亲水性、疏水性、电荷及特殊分子内作用(比如亲和作用)等。在一维系统中不能完全分离的组分,有可能在二维系统中得到较好的分离,二维色谱法的分离选择性、分离能力、峰容量等得到极大提高。
