看不到你做出来的谱图,只能提供一些想法,你可以试试。
1、调低流量;2、降低进样量再看看分离效果;3、你的煤气样品是否含有大量的CO2,CO2会损伤分子筛柱,建议考虑前面加一根柱子用于反吹CO2。
像楼上版友说的那样,正常情况分子筛可以很好分离H2/O2/N2/CH4/CO的,看不到谱图,你只能尝试一下了,希望能有帮助。
j3666769(j3666769) 发表:用的是大口径的毛细管柱hp-molsiv,载气是氩气,样品气是煤气,氢气大约为20-30%,氧气为5-8%,口径为0.53mm,长度30m,尾吹流量是3mL/min。谢谢
