sandhuang
第11楼2012/04/26
不会差这么远吧,估计仪器上原因多吧
悠旸
第12楼2012/04/26
童话仙子
第13楼2012/04/29
这个是有可能的了,如果含量越低,RSD越大,不过还得有个限度
逆天
第14楼2012/05/08
原子吸收仪器测定结果的简单判定,如测定某个元素 推荐条件中为10ppb 产生0.092的吸光度值,若是我测定的结果为10ppb产生了0.02(偏低)或0.18(偏高),我还能判断此结果有效吗?这个你必须完全按照推荐条件来做(升温程序,基改等),这样做出来的信号值与推荐条件信号值对比,才有意义。如果你并非用推荐条件而信号值又跟推荐的信号值做对比,这样意义不大。
