ww121771817
第11楼2012/05/04
这些实验室用不用到拉力试验机???
老兵
第12楼2012/05/05
环境检测实验室更本不用什么拉力机,若是推销产品找错地方了。
第13楼2012/05/07
德国RETSCH SK 100防重金属污染型交叉敲击式粉碎仪该仪器适用于软性、中硬性、脆性、纤维质材料样品的加工,最大进样尺寸10mm;最终出样尺寸约0.1mm. 本实验室是用来进行土壤的中碎,出料粒度达60目,更细的样品在缩分后进一步用研钵手工或玛瑙研磨仪加工。
zwl5510
第14楼2012/05/09
土壤监测实验室中的最佳制样设备---臼式土壤研磨仪 绝不不会让你失望 来看看1. 可对样品进行干磨、湿磨2. 最大进料尺寸:8-10mm视样品而定3. 最终出料粒度:10-20um4. * 样品批次处理量:10-200mL5. 研磨时间设置:1-99分钟或连续运行通过数字显示6. * 压力可以设置(通过标度刻度尺显示);7. 杵头和刮板通过在研磨过程中可通过调节旋钮调节8. * 转速要求:50-130转/分钟,通过数字显示9. 研磨室设计密封防尘,带观察窗和进料窗
第15楼2012/05/09
这个臼式土壤研磨仪应该是对测试样品细磨的仪器,能磨多少样啊?研磨时会不会把样品带出来?
第16楼2012/05/10
一次最多能处理200ml或者200克的土壤。操作过程中土壤是不会出来,这臼磨仪有观察窗和进料窗,都是全封闭操作的,主要的原理就是玛瑙研钵带动玛瑙的杵转动,这样可以对土壤进行研磨,有刮板可以让样品研磨更充分。时间可自动调节设置,全触屏按键,操作简单。实验室最佳的选择。 最主要就是这设备已经在全国有30多个环境监测部站在使用了。
第17楼2012/05/10
如楼上所述的话,这个仪器还是不错的,因为大多数制样仪器都不便清洁,而这款仪器则容易清洁。
第18楼2012/05/13
很容易清洗,因为土壤研磨仪的 玛瑙钵和玛瑙杵都是很方便取下来,容易清洗的。 如果有老师有需要的话,可以来到我公司的实验室亲自做样品的。
第19楼2012/05/13
这款仪器卖多少钱啊?
第20楼2012/05/14
如果是按照只配备玛瑙钵和玛瑙杵的话,这设备的售价在5W左右。本品牌是德国LARRMANN,玛瑙钵和杵都是德国进口了。我们的磨样设备都是按照欧盟的标准并结合国内的需要生产的,同样 价格也是符合国内实验室的要求。
