gaominsc1986
第11楼2012/04/26
应该还是出在冷却水上吧,循环系统上找下原因
doraemon
第12楼2012/04/26
也有仪器方面的原因。仪器的循环水压力或流量传感器故障,不知道PE的是否有循环水温度传感器。仪器上与循环水有关的就这些传感器了,他们失效了,也会报错的。
悠旸
第13楼2012/04/26
zhivagirl
第14楼2012/05/02
你的室温是多少?如果没记错我碰到过这个报警,室温太低,温度达不到点火要求。
砂锅粥
第15楼2012/05/02
现在气温不至于低到点不着火吧?
birdfan
第16楼2012/05/09
上次LabTeck的过来我们这边修冷却水机时提到说有时候可能是水机连接仪器的入水口或者出水口那里的阀堵了,导致冷却水机是正常的,不过仪器会报警说温度高的情况出现。
广结善缘
第17楼2012/05/09
炬管太热,有可能是冷却循环水制冷问题,剪切气问题,抽风不好也有可能影响
hww168
第18楼2012/05/12
如果冷却水系统没有问题,先用氩气进行反吹,看是不是管道堵了;抽风量太小,热量来不及带走,仪器过热自动保护。
amyxxf
第19楼2012/06/06
上述原因查找一下:1、冷却水是否开启;2、是否水压足够;3、水位是否够
dddfug
第22楼2012/06/08
这个是因为温度太低,,需要用电吹风吹下线圈矩管部位,,好像有个显示温度的??要到达10度左右吧,,,
