jason
第21楼2006/04/25
有道理,另外温度应该也是很大的区别,请大家赐教.
张无忌
第25楼2006/04/28
有些发言无中生有的怀疑、非议,有些是明显的恶意攻击,我看了很是不忿,并感到悲哀!
耶拿在国内已有用户,何不亲自去试一下?怀疑和纸上谈兵有何用?
中国技术要发展,首先要打破固步自封、因循守旧的观念,怀疑一切何以发展?
我在该仪器上已经试过不同类型的样品,确确实实好用!
1。所有元素结果一次出来,非常省事!
2。灵敏度确实比普通AA高,如铜的吸光度可达到5ppm 1.4Abs 以上!
3。每个元素可以自动选择各自最佳条件完成。
4。一个元素可同时选择几条谱线分析。
5。分辨率极高,背景扣除彻底干净,信噪比不是一般的好,是相当好!
6。我用标准物质考核,结果相当准!
7。我们领导已批准买一台,到时欢迎来试!
怀疑不代表事实。大家千万不要上当!
据说原吸专家杨啸涛已经见过和用过,何不去请教和认证一下?
张无忌
第26楼2006/04/29
真正的用户同行们,千万不要被17楼以上的“愚见“和纸上谈兵所欺骗!我已亲自考察过仪器的人判定17楼在恶意攻击,看起来应该是连续光源AA的竞争对手和对头。
我没觉得耶拿公司在“别有用心“的掏我腰包!
参杂竞争恩怨发表言论,不太道德吧?!不负责的话最好不要讲。
shaweinan
第29楼2006/04/29
原子吸收光谱法已经是一种比较成熟的方法,特别是在其理论上和分析方法上,连续光源原子吸收的好处就是顺序测定各种元素同时不需要使用空心阴极灯,zhangwuji既然已经用过这种仪器,那么能谈一下你同时测了那些元素?测定时用了多少时间?这些元素的含量是多少?不会只是一个Cu吧。它对每个元素进行条件优化大致需要多长时间?当一个元素选择几条吸收线时,结果的平行情况如何?测定需要多少时间?这种仪器采用的是固体成像检测器,它应该能将谱线的轮廓记录下来,你看到的谱线轮廓的半宽度是多少?你考察过分析校正曲线的线性范围了吗?它与空心阴极灯的相比怎样?因为它采用的是固体成像检测器,信背比好是很正常的。据我的了解,一台耶拿的连续光源原子吸收的价格和一台中档的ICP发射光谱仪的价格差不多,用户不可能买完以后再去了解,杨啸涛以后有机会自然要去请教,既然这里已经有人用过就请大家畅谈一下使用情况和感受,我想这样对大家至少应该没有坏处。
