butterflygys
第16楼2012/05/18
同意楼上的观点,不能笼统的说第二次测的Tg更准,有时加热会改变样品状态,如对于热固性材料,如果初始没有完全固化,第二次加热后样品固化度会提高,Tg会向高温区移动;再如对于吸湿性材料如尼龙,第二次测试时,由于已经失去了大部分水,Tg也会比第一次高(水起到了增塑剂的作用);
对于伴随热焓松弛现象的Tg来说,用MDSC(调制)方法可以得到样品初始状态的Tg,下图是我很久以前测过的一个样品,从可逆热流里可以很轻松地判断Tg。
人来人往
第17楼2012/05/30
MDSC在做研究方面比较有用,但对于工业产品,比如PCB,明确要求升温速率20℃/min,而MDSC最大只能做到5℃/min升温速率,这样做出来的结果与普通方法会有较大的差异,是一个让人头疼的问题
