shangyab513
第11楼2012/04/25
这个降解也太快了吧?
reagentlife
第12楼2012/04/25
批次是一样的
第13楼2012/04/26
客户回复说是冷藏的,-4°C保存,这个温度影响不会那么大吧?都是低温保存的。
tangtang
第14楼2012/04/26
冻结与不冻结,影响应该大的。
第15楼2012/04/27
哦,老美跟我说过在-4°c保存也可以的。只是不要放在室温保存尤其是温度较高的情况下储存就可以,这个问题我到时整理下再问下老美,有回复我公布上来。
yuduoling
第16楼2012/04/28
两个保存条件一样,怎么会一个无色,一个红的呢
第17楼2012/04/28
是第一盒用完了,再使用第二盒时发现第二盒时出现产品变红的现象的,出现这种现象说明产品已经变质了,这种是跟老美确认过的。
第18楼2012/04/30
要看看产品说明书,如果标明了要-20℃保存,那么用-4℃保存就不行。如果在正确的储存条件和储存期限内产品出现问题,那就是产品质量的原因。
26982864
第19楼2012/05/03
这种现象是储存温度造成的,应该是过高
