翠湖园
第11楼2012/06/28
采样嘴进入时应与气流方向垂直或采样嘴背对气流方向平行,开始采样时与气流方向平行且采样嘴迎对气流来向!
kdt2008
第12楼2012/07/06
要是烟气采样的话只要将采样枪插进去即可,最好是进气口冲着来气的方向,但要求不严格,因为烟气是均匀的。但如果是烟尘采样就要完成按照取样方向与烟气气流方向垂直了,就是采样嘴方向正对来气方向,因为烟尘一般采用跟踪流速进行监测,只有这样测量的动压静压才比较准确。
