![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
无法提供不确定度的话可以是说明情况,一般的能够出数值的大都能能够提供出不确定度的。一般这种对比CNAS只作参考,他们只认同CNAS指定机构组织的能力验证或测量审核结果。这种对比,他们评审时很有可能还会送盲样测试。
chenhuzi(chenhuzi) 发表:您好,想请教一下,如果送检样品,根据报告和自己的检测结果进行比对分析评价,那么这个评价依据如何制定?如果有不确定度,采用En判定即可,但是如果无法获得不确定度的情况下呢?求教了!另外还有一点,前面您提到CNAS不承认这种室间比对,是什么意思?
