砂锅粥
第11楼2012/04/25
PE的其实也能拔出来,但是拔出来有没有什么后果就不知道了。另外,这样的设计貌似实际用途不是很大。好像我们讨论得有点离题了。
悠旸
第12楼2012/04/25
似乎没有发现什么特备的设计,矩管就是普通的不一定比PE的贵,用气量不好说,一罐氩气使用5个小时算不算很费?最后一点你猜的对,是赛默飞的仪器。
第13楼2012/04/25
在视频宣传片中,确实将中心管拔出来没有熄火。不过视频大于50M上传不了,截了几张图大家共享一下。
doraemon
第14楼2012/04/26
果然是热电的仪器。等离子体是在炬管外面那一层形成,中间那一层提供冷却,或是将等离子体往外推,那么就是说,中心管短暂的取出是不影响中心管外面那两层管子的气体状态的。其实也没跑题,中心管都能取出了,至于进空气会不会熄火,他们基本也就明白了。
生于八零年代
第15楼2012/04/26
.这个也太厉害了吧!
gaominsc1986
第16楼2012/04/26
进空气不会熄火的,辅助器冷却器压力足够的情况下,排除保护设置,把等离子观察窗口打开都不会熄火
第17楼2012/04/26
屏蔽罩别打开就成了
第18楼2012/04/26
确实是这样,因为PE就是用压缩空气切割尾焰的,整个矩管外面其实都充满着空气,而且,腔门之类的也不少密闭的,空气完全可以进入。
第19楼2012/04/26
只要腔门的连锁控制装置被按下,腔门打开也不会对等离子体有什么影响,不过对人就有影响了。
hbmy2008hbmy
第20楼2012/04/26
可能是PE在设计上有巧妙之处,估计其他的仪器也没有那么容易熄火的哟
