pandora98
第12楼2012/04/25
错,在保的仪器才要自己随便拆,修好也就罢了,修不好还有保呢出保就得谨慎了,出问题得自掏腰包
jgslhq
第13楼2012/04/25
呵呵,一块板子两万块钱,正因为贵才要拆开来修啊。。。不然的话工程师是检查了会说直接让你更换。而且怎么讲我们已经碰到过类似的情况,通过这样的方法修好过。所以有一定的经验,当然不建议大家没拆过就直接上手。我发这个贴其实是告诉大家,有时候仪器维修并没有想象的那么复杂,也未必要那么专业的人才能去维修。自己有了心得,就可以慢慢的尝试一下。
雾非雾
第14楼2012/04/25
这样只换板子,不用工程师需要多少钱?
第15楼2012/04/25
你就让agilent给你发板子,他只会要板子的钱,一般来说都是2w差不多,不同模块的板价格略有差异。进样器的可能贵点吧。工程师上门就得另收服务费,这个就看你们的合同了。
liuquan2008
第16楼2012/04/25
楼主跟我一样前几天我把柱温箱来了一根你一样哈哈 结果也是只能工程师来修啦 不过我们是有保修的也是板子不行了 我只是想看看自己能不能把它修好
ybw354
第17楼2012/04/25
如果机械故障,用户们动动手也就罢了
第18楼2012/04/25
接连坏了两个柱温箱的说,都是在保内,我们是制冷模块坏了。。。。现在新的还能用,坏的返给工厂了,到现在也没有给我们一个说法。
happy爱米粒
第19楼2012/04/25
佩服,传说中的艺高人胆大?工程师检查了会说直接让你更换,那工程师干啥呢?
第20楼2012/04/25
我说的不是让你装仪器,而是工程师直接会说仪器的板子坏了,要换一块新的。呵呵,看来我的表达有点问题。。。。争取以后尽量说明白一点。
第21楼2012/04/25
是俺理解有问题,楼主的设备看来不在保修期啊,应该也木有保修合同吧?这前提下有经验是完全可以提倡自己动手的
