lixuesw
第11楼2012/04/28
HILIC并不是某几家公司的某个产品,是一类新型色谱模式。某些物质在反相色谱上保留很弱,如强极性的,在正相上保留就没有问题,但用传统的正相色谱流动相极性小,含水量少,目标物不能实现洗脱,需要用乙腈等流动相去洗脱才可以,由于这种模式和传统的正反相色谱都不一样,因此称为HILIC
第12楼2012/04/28
HILIC是一种色谱模式某些物质在弱极性的反向固定相上保留很弱,但在强极性的正相固定相上有保留,用传统的正相的弱极性、含水量少的的流动相不能实现洗脱,要用乙腈等强极性的流动相去洗脱才可以,由于这种模式不同于传统正反相,因此称为HILIC
第13楼2012/04/28
不好意思 翻页没看见
