米奇的礼物
第21楼2015/05/29
肯定要用过硫酸钾消解的,而且最好用进口的过硫酸钾,国标GB11893-89也说明要消解的。
不知道你说的磷酸盐标准溶液和总磷的标准溶液是不是一样的。我做过总磷曲线
零点(0.001),0.50ml(0.031),1.00ml(0.065),3.00ml(0.184),5.00ml(0.312),10.0ml(0.615),15.0ml(0.901),按照四版书做的,不知道大家都说按照国标做的,但是我也试过一个最大点15.0(吸光度在1.5左右)我就再没用国标方法了,我觉得好多人再用四版书,所以我也有疑问,国标研究过,的确是定容到25ml,定容到25ml和50ml肯定吸光度会变化的
xuezi6473
第22楼2015/05/30
国标是定容至50,原标准中是说定容至标线,而在仪器要求中是说用50的定度比色管。所以应是定容至50,我们作过曲线,用3厘米的比色皿,15.0毫升的点吸光度在0.95左右。
