jingjingjane
第12楼2012/04/25
谢谢!我自己也是尽量不用扳手的,使用拧紧后再用扳手拧30°左右。我总觉得这些管路设计的一点也不方便,总对不准,手指也不好着力,可能还是自己经验不足吧
第13楼2012/04/25
谢谢!这个原理好像家里普通水管的连接。我们可替换的零件还有,就是缺把钳子,郁闷
悠旸
第14楼2012/04/25
是不是密封环变形了?
清风
第15楼2012/04/25
不用钳子啊,锉刀就可以割断不锈钢管了
wangtao0726
第16楼2012/04/25
估计是把丝口拧的磨损了,重新安装还漏液那就的还螺丝压环了。
第17楼2012/04/25
谢谢!我试了下,锉刀确实可以割断,就是不太平整,继续打磨ing~~~~
tangtang
第18楼2012/04/25
配有一把很薄的锉刀的,用那个来,慢慢环切。
蓝人
第19楼2012/04/26
我觉得就是空间太小 确实不方便操作还好实验室配套工具还是有的这东西就是精贵,不能太野蛮
xkcpu
第20楼2012/04/26
那个拧到底再拔出0.5是个什么情况,这样不会产生死体积吗?
westdevil
第21楼2012/04/27
有一点不影响的。死体积是从混合后到色谱柱的地方开始算。混合前有一点体积影响不大。
