  • Charles911
    第31楼2012/04/25
    一般有机磷、菊酯、有机氯还是GC配上其适合的特异性检测器更多,效果也比较好
    LC大多都和MS联用了,单纯DAD有很大局限性
    yongzhbenq(yongzhbenq) 发表:现在农残检测项目,用的GC多还是LC多?
    项目用到MS的多吗?
  • Charles911
    第32楼2012/04/25
    QuEChERS有一定局限性,但是方便,我们也在用
    TPT对大多数农药都还不错,我们这边参与开发出来的国标
    GPC耗费时间、溶剂,样品多等不起,所以我们用的少
    一些特殊的农药,还是要用特别的方法
    demonjiao(demonjiao) 发表:关于茶叶中的农残的检测,我们试了很多方法,有用过QuEChERS,有用过茶叶专用柱,有用过凝胶色谱的;
    不知道老师那边用的什么方法?
  • samanthalas
    第33楼2012/04/25
    据说,有些早已被禁止的农药,虽然不再使用,仍然在土壤中存在,像这次被检出的DDT和666这些农药已经禁用多时,但国际上普遍认为它们要从土里消失需要约60年的时间。
    这些土壤中存在的禁用农药,是在茶树叶子的表面出现,还是被吸收到茶叶里面去了呢?
  • Charles911
    第34楼2012/04/25
    这些如果是空气等漂移产生,那应该附着在表面的,如果是因为土壤残留导致,那就会从根部吸收到植物内部,所以要区分
    samanthalas(samanthalas) 发表:据说,有些早已被禁止的农药,虽然不再使用,仍然在土壤中存在,像这次被检出的DDT和666这些农药已经禁用多时,但国际上普遍认为它们要从土里消失需要约60年的时间。
  • samanthalas
    第35楼2012/04/25
    被吸收到植物内部的农药,我们在泡茶的时候,还是有可能泡出来的,根据那个农药是水溶性还是脂溶性,对吧? 如果是水溶性,即便在茶叶的内部,也可以被泡出来.对吗?
    Charles911(boyxinzhong) 发表:这些如果是空气等漂移产生,那应该附着在表面的,如果是因为土壤残留导致,那就会从根部吸收到植物内部,所以要区分
  • 光哥
    第36楼2012/04/25
    应助工程师
    功夫茶第一泡不要的原因是之前承袭下来的:以前制茶是纯手工操作的,揉青和其他一些步骤,是用纱布包裹着茶叶,用手有时候甚至用脚搓揉来完成的。因此第一泡算是清洗茶叶吧。
    现在的茶基本是自动化的,但是这个习惯还是保留下来了。
    PS:很多的品茶高手,这个步骤的时候还可以问问茶香来判定茶叶优劣。
    Charles911(boyxinzhong) 发表:更多的是洗茶,第一泡泡的时间很短的
  • 心の轨迹
    第37楼2012/04/25
    一般茶叶应该没有问题
    有问题的是那些加工的茶包都是些茶末渣子什么的做的
    怀疑有的到底是不是茶做的
    samanthalas(samanthalas) 发表:请问Charles,为什么说茶叶是安全的呢?
    难道你说那些检测出来的数据是假的吗?
    您平时经常检测各种茶叶,农残情况如何呢?
  • 阿三
    第38楼2012/04/25
    不知道明前茶喷不喷农药啊
  • 冷冷的冰雨
    第39楼2012/04/25
    茶叶都是种的,难道您家的茶叶就不打农药?觉得这个问题好奇问一下
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:也可以理解为Charles喝得茶叶是安全的,比如我自己喝得茶叶就是比较安全的,因为我老家种茶。
  • 冷冷的冰雨
    第40楼2012/04/25
    哈哈,如果这样的话想喝茶了多抽检样品了
    Charles911(boyxinzhong) 发表:我喝的茶叶也是从市场上买的,因为检测样品剩余样是不允许挪作他用的。
