好像不是,正常运行后,泵有中间停的,就是开一会,然后再停,开,停......这样的,没有一直运转。
westdevil(westdevil) 发表:正常的脱气机是这样的:真空泵运行,脱气腔内真空度达到一定值,真空泵停机,过一段时间后脱气腔真空度值降低,真空泵再次启动,如此反复运行。
根据你的描述 我初步判断是 气路泄露的问题。 1200可能是有保护机制, 真空泵一直在运转 18分钟达不到真空度值就亮灯报警。
你听一听18分钟内真空泵电机是不是一直在转。
你第二次再开机后,再听一听 电机是不是还是在猛转?
那么这台脱气机最好保修吧,本来可能只是一个脱气腔泄露、或者橡皮管没接好的问题,你这样跑可能会把真空泵跑废的。这是个隔膜泵,寿命不是很长的。
