sukiliang
第11楼2012/04/26
你说的这些东西偶们都没换过!不知道如果换了会不会提高机子的灵敏度呢
砂锅粥
第12楼2012/04/26
您可以看看调谐的时候氮气峰各种空气峰高不高,或者走仪器空白和之前的作对比。换了应该是可以提高的。
helphelp123
第13楼2012/04/26
建议LZ把进样口压力关掉,拧开气体捕集阱出口管线,放气20min以上再重新接上,再次打开进样口压力后加大分流比到150:1,再抽几个小时看看氮氧有没有降下来
小鬼当家
第14楼2012/04/26
检查下氦气减压阀有没有打开,确保打开的情况下把氮氧捕集阱靠近GC的一端螺母打开吹5分钟,后拧紧,再抽真空两个小时后调谐,可以先检查下空气和水的比例
holmes8519
第15楼2012/04/26
谢谢各位!现在仪器的问题已经解决,但不知道是哪里出现的问题。解决办法如下:先通过软件的“vent”放空,彻底关闭仪器之后,然后打开质谱端仪器上面的透明的盖子(好像是离子源上面的那个透明的盖子),里面有个放空,拧开,充分放空,再开启仪器,抽真空几个小时就好了。
第16楼2012/04/26
会不会是腔门之类的又灰尘,导致细微漏气,被打开之后刚好被清理掉了?
七宝
第17楼2012/04/26
漏气了。你检查一下载气的线路,看起来氮气与氧气的比例不是3:1,应该与载气过滤器,分子筛等都有关系。
第18楼2012/04/26
看起来氮气与氧气的比例不是3:1,为什么取3:1的比例?
Jacky
第19楼2012/05/01
MS接口处漏气,在稍微拧紧下就可以了,我上次也出现过这个状况!
第20楼2012/05/01
接口处由于经常受到柱温箱升温降温的影响,柱螺母容易松动,造成漏气。我也出现过一次。
