  • 只是蝴蝶不愿意
    第12楼2012/04/26
    个人觉得不会是这个问题,因为读其他样品就没有出现这个问题,测QC样品相差也在10%以内/真是晕了/////
    czcht(czcht) 发表:是不是谱线没调好?背景什么的扣好吗?
  • 砂锅粥
    第13楼2012/04/26
    既然这样子那问题应该就出在样品或者前处理上面。
    只是蝴蝶不愿意(nhl0103) 发表:个人觉得不会是这个问题,因为读其他样品就没有出现这个问题,测QC样品相差也在10%以内/真是晕了/////
  • 只是蝴蝶不愿意
    第14楼2012/04/26
    你有PE的ICP 的培训资料不?能否给我发一份过来?想认真看看他的培训资料/
    czcht(czcht) 发表:既然这样子那问题应该就出在样品或者前处理上面。
  • Fe
    第16楼2012/04/27
    这个金属样品均匀性也是个重要的因素。
  • 只是蝴蝶不愿意
    第17楼2012/05/03
    这个也是其中一个原因的,不过,同个样品同个溶液测出来的结果相差很大的话那就排除这个原因了。现在考虑的是谱图积分的问题了。
    Fe(scgyjjs) 发表:这个金属样品均匀性也是个重要的因素。
  • hbmy2008hbmy
    第18楼2012/05/04
    楼主有没有考虑过是否由环境引起的?比如温度
  • hengyang45
    第19楼2012/05/05
    如果楼主测试的样品的含量很低,有可能空白污染或者进样系统残留很严重引起的。我在测试微量锰时,就出现过这样的问题。第一次可以检出,但第二次就是NL或者结果明显偏低。可以对比下现在与以前的空白测试的强度。
  • 只是蝴蝶不愿意
    第20楼2012/05/11
    现在已经找出原因了,是谱图积分的问题,其实我还是比较好奇的,为什么就单单是金属样品出现这个问题,读其他的都好好的。唉,也许是金属干扰比较严重吧/所以每次读金属时出现这个问题,都得从新调整谱图积分。
    hengyang45(hengyang45) 发表:如果楼主测试的样品的含量很低,有可能空白污染或者进样系统残留很严重引起的。我在测试微量锰时,就出现过这样的问题。第一次可以检出,但第二次就是NL或者结果明显偏低。可以对比下现在与以前的空白测试的强度。
  • 砂锅粥
    第21楼2012/05/11
    出结果之前都要调整谱图的,有些干扰比较严重。
    金属基体的很容易干扰的。
    只是蝴蝶不愿意(nhl0103) 发表:现在已经找出原因了,是谱图积分的问题,其实我还是比较好奇的,为什么就单单是金属样品出现这个问题,读其他的都好好的。唉,也许是金属干扰比较严重吧/所以每次读金属时出现这个问题,都得从新调整谱图积分。
