gumdans
第11楼2014/11/26
我用了乙醇配成溶液后测试,发现很快就变成乙酸乙酯了,请问有没有什么溶剂更合适
symmacros
第12楼2014/11/26
不能用乙醇,会反应的。用丙酮配。
第13楼2015/01/28
如果对于要测醋酸酐中的杂质含量,是不是只能进纯的醋酸酐?
第14楼2015/01/28
进纯酐估计不行。
第15楼2015/03/11
不直接进纯酐怎么测酐含有的杂质呢?
千层峰
第16楼2015/03/11
你看看这篇文献看有没参考作用:工业乙酸酐中乙酸酐含量的测定-气相色谱法
第17楼2015/03/11
这个是件矛盾的事情,高浓度不好进样太多,进样少量杂质无法出峰。看看有什么文献上面有无什么好的办法。
第18楼2015/03/12
是要知道杂质是啥,还有含量多高??还是只需知道醋酸酐的含量??
cxiaochun
第19楼2017/11/27
我用你说的丙酮去稀释纯冰醋酸大概50%,测出了冰醋酸中的两个杂质峰,一个应该是丙酸,另一个不能确定。(色谱柱也是DB-5MS)
第20楼2017/11/27
MS看不出来?
