sinoga
第11楼2012/05/08
换一个大概2万元左右吧.确认检测器是否需要更换的标准:在TUNING画面,看任何一个离子都可以,每增加100V的CEM电压,如果信号提高超过10%以上,那就需要增加100V电压,如果电压达到3000V的话,就要考虑更换检测器了.
continuum
第13楼2012/05/12
2800就差不多了CEM的衰退不是直线是曲线 越接近3000越快 另外不要有事没事调CEM 通常在PM作spec才会去调CEM 不然你机器脏的要命调一调 清完忘记调可以CEM就... 另外CEM样品量是一件另一件更重要是强度 每一针都几百万抗 这就...
sunpoppy2004
第14楼2012/05/14
我们的还可以,用了大概四年了。基本也是24小时运转。现在的电压2800。
nanospray
第15楼2012/05/14
量变到质变的过程啊,到2800的时候击穿了,当然就不行了
happy爱米粒
第16楼2012/05/14
sunpoppy老师设备维护保养得很不错啊,有神马使用心得多分享一下哈
第17楼2012/05/17
大概不到2万一个吧
mxempty
第18楼2012/05/24
马儿还是要吃点草的么,老师干活这么累的,呵呵
20071940xu
第19楼2012/06/05
你们的进样量那么多,一般检测器使用寿命也就这样了,用的多了就寿命减少了,这是正常的
vaillant
第20楼2012/06/05
要根据自己仪器的使用情况而定,您这样的使用频率可能是比较大了,仪器定期的维护和保养是非常必要的,若果仪器公司维修工程师建议您更换,想必应该是需要的,有投入才有回报嘛,也建议您购买它的维修合同,具体价格不知道,可以和他们公司商量,您这台仪器的情况购买合同是比较合适的,仅是个人见解。
