童话仙子
第123楼2012/05/06
是灰化时间太短的了?
第124楼2012/05/06
说的有道理的了,的确需要摸索自己仪器的最佳条件的了
马踏飞燕
第125楼2012/05/07
有啊,计量认证法规和全国理化检验技术这两本书,您可以看看
第126楼2012/05/07
不错的想法啊,呵呵,我们一般晚上不做样品,除非加急的,灯光效果还可以
第127楼2012/05/07
没用过,所以不知道什么情况,更不敢乱说,因为要说话,必须用事实说话,对比后说话。
第128楼2012/05/07
这个是肯定的,参考资料参考,仪器最佳条件必须自己摸索
cwk_12
第129楼2012/05/07
这样看你用的什么消解装置以及样品的成分了,一般的话样品中有一些易爆的成分时时不能进微波的,必须的先预消解
第130楼2012/05/07
呵呵,是的,我们的那个排风罩弄得很不好,太低了,头都伸不进去,不能石墨炉上方观察进样针对位置,只能开灯用小镜慢慢的调了
第131楼2012/05/07
恩,好的,我找找
第132楼2012/05/07
这得看你用什么型号的微波了,另外要注意样品中的成分
