tuodi0452
第153楼2012/05/15
500度的灰化温度,太低了吧?我们一般都一千度左右
cwk_12
第154楼2012/05/16
铬属于高温元素,一般没有500吧?都是1000左右,个别在700-1000之间
grzhangst
第155楼2012/05/21
fengnunu
第156楼2012/05/30
请问空白高,回收率不好可能的问题出在哪,我没用HF0.5g样品加8ml硝酸微波消解的,其余的石墨炉条件和楼主差不多。
lynn2217
第157楼2012/06/01
thanks for sharing
第158楼2012/06/04
空白高可能与试剂有关,也可能与容量瓶清洗是否干净有关,回收率低可能是在做的过程中损失了
zjt-1234567
第159楼2012/06/05
谢谢楼主,正好急用!
第160楼2012/06/05
,现在才开始做呀?
第161楼2012/06/05
呵呵,仅仅是个人的一点经验。
lhbsx
第162楼2012/06/07
做Cr对硝酸要求特别高,大家可以看一下硝酸瓶子上的标签,没有Cr含量这一项。有时空白能到0.6A,用硝酸前不妨先配一个2%的硝酸上机测一下,如果空白不高则可以进一步配曲线,处理样品。还有做样品空白时多做一到两个,防止空白污染;还有一点就是容量瓶和吸管不能用洗液洗。
