cwk_12
第11楼2012/04/26
相互学习
第12楼2012/04/26
二者之间貌似没有什么区别啊,还是国标的方法详细
第13楼2012/04/26
可不是,最近接的样品有一大堆
wmj31
第14楼2012/04/26
按称取样品0.2000~0.3000g这个量来说,完全不用放置过夜,放个半小时左右或者加入酸后摇晃使胶囊软化溶解就可以微波消解的,我都是当天放,当天消解后上机的。
悠旸
第15楼2012/04/26
和放置过夜的结果比对过吗?如果差异很小的确可以节约大量时间。
秋月芙蓉
第16楼2012/04/26
“果是胶囊剂(由明胶空心胶囊壳装载的胶囊)倾出胶囊剂的内容物,胶囊壳用棉棒或小刷试净,放置,待用。”这个做法有出处吗
第17楼2012/04/26
测的是胶囊,当然要倾出胶囊剂的内容物了,呵呵。
第18楼2012/04/26
仔细想想,好像没有做过对比。我们这边的药检所也是放个半小时左右就微波消解了。两种情况都能消解得到澄清的溶液。加入0.5g胶囊,然后浸泡过夜,我的理解是出于消解完全及安全来考虑的,好像胶囊中还有甘油之类的,如果加入0.5g胶囊不浸泡过夜,消解产生的压力会比较大,危险性要大点。其实这个胶囊是比较好消解的,加入量不多的话,可以不用浸泡过夜。
第19楼2012/04/26
第20楼2012/04/26
如果是软胶囊的话,多少有点残留啊
