容百川
第11楼2012/04/29
计量的目的是可靠分析数和量,这是最终目标,也是潜台词。因此我讨论稀释倍数,就是讨论稀释可靠性与稀释倍数的平衡关系。可靠性此处用误差表征。
第12楼2012/04/29
公式
第13楼2012/04/29
可见,误差主要受控于稀释倍数和溶质相对误差这两个变量。因dX为量器读数误差,被最小分度值决定。量具体积大,一般最小分度也大,相对误差随之大。绝对误差,主要被溶质相对误差与稀释倍数的比值决定。因此,稀释倍数就要看用什么计量容器,计量容器决定了其误差,进而决定了可靠的最大稀释倍数。不同计量容器最大稀释倍数不同。
王丽庆
第14楼2013/08/03
谁有这方面的依据
秋刀鱼_66
第15楼2014/01/03
一般都是十倍十倍的稀释
紀安
第16楼2014/01/03
100倍內,越大误差不确定度越大
吕梁山
第17楼2014/01/08
太大了误差大啊
